주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn off the camera by sliding the power switch.
      댓글 쓰기
    2. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tilt up the LCD screen.
      댓글 쓰기
    3. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 2.0mm screws on the bottom of the LCD screen.
      댓글 쓰기
    4. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 1.0mm screws on the smaller backplate of the LCD screen that covers the ribbon cable.
      • The smaller backplate should easily come off. Put it to the side.
      댓글 쓰기
    5. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 1.0mm screws on the bigger backplate of the LCD.
      댓글 쓰기
    6. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the plastic opening tool, remove the larger backplate from the LCD screen.
      댓글 쓰기
    7. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With your hands, gently remove the black plastic piece on the backside of the LCD screen.
      댓글 쓰기
    8. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using tweezers, gently open the connector. It pivots open. Pull up and away on the ribbon cable connected to the motherboard, after which, the LCD screen should come off.
      • The motherboard ribbon cable has a specific connector.
      댓글 쓰기
    9. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The screen is attached to a frame, via a thin strip of adhesive. Press gently on a corner of the backside of the screen, to detach it from the frame.
      • If your replacement screen did not come with it's own adhesive, carefully peel the original adhesive strip from the original screen, and apply it to the new screen.
      댓글 쓰기
    10. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the new screen in to the frame, ensuring the ribbon cable and copper tab are gently folded inwards within the frame, so they are not damaged.
      • Now you may re-assemble, working backwards from step 8.
      • Enjoy your new screen!
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. However, when installing the ribbon cable, the connector has a specific step. The connector has a tiny flap that clamps down onto the ribbon cable in order to make it secure.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jonathan Chen
회원 가입일: 10/17/17
705 평판
안내서 6개를 작성함
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 회원
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 회원들
안내서 54개를 작성함
2가이드 댓글
Sir, my unit has many lines that appear on the screen. However, the lcd glass is pristine & has no cracks. Which part is defective? Is the lcd mother board the culprit? Thank you.
Stevie B - 답글 공유
Sorry this is probably a little late, but this may mean the ribbon cable for the lcd is damaged, or not properly connected! Follow the screen replacement guide until you have access to the ribbon cable. See if it's damaged or not inserted completely!
Jesse's Heckin' Tech - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 62
전체 시간: 3,607
