주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement
필요한 것
    1. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement, Lens Mount: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the camera off by sliding the power switch.
      댓글 쓰기
    2. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the four 5.0mm screws on the E-mount.
      댓글 쓰기
    3. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Press on the lens mount button with one hand.
      • With the other hand, grab and gently wiggle off the E-mount metal ring until its free.
      • Remove the plastic ring located under the metal ring.
      • Do not remove the thin metal piece behind the plastic ring.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jonathan Chen
회원 가입일: 10/17/17
705 평판
안내서 6개를 작성함
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 회원
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 17
전체 시간: 1,048
