주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement
필요한 것
    1. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement, Control Board: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
      댓글 쓰기
    2. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
      댓글 쓰기
    3. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin separating the two covers from metal casing.
      댓글 쓰기
    4. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove both covers.
      댓글 쓰기
    5. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Do not bend or tear the ribbon cable.
      • Using the plastic tweezers, carefully remove the ribbon cable from the motherboard.
      댓글 쓰기
    6. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the one 5mm Phillips head screw from the front of the device board.
      댓글 쓰기
    7. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Do not bend or tear ribbon cable.
      • Carefully separate the device control board from the metal casing.
      댓글 쓰기
    1. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove 6mm Philips head screw from wifi board.
      댓글 쓰기
    2. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the ribbon cable from motherboard using a pair of tweezers.
      댓글 쓰기
    3. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully remove board and ribbon cables by pulling upwards then out to free it from the metal clips.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kristen Vezina
회원 가입일: 03/06/17
413 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 회원
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 30
전체 시간: 541
