주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony BDP-S3200 Disk Tray Belt Replacement
필요한 것
    1. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Sony BDP-S3200 Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all cables from the device.
      댓글 쓰기
    2. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the three screws located in the back of the device.
      댓글 쓰기
    3. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the top cover off by sliding back from the device once the screws have been taken out.
      댓글 쓰기
    1. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Disk Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the disk drive
      댓글 쓰기
    2. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lightly lift off the hook on both front rear side and the bottom of the device to remove the front panel
      댓글 쓰기
    3. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two screws that attach the disk drive to the frame using a #1 Phillips screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully pull the (3) three bands off vertically.
      • NOTE: There is a latch that needs to be lifted off before pulling the band out for the middle band.
      댓글 쓰기
    5. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the disk drive off of the device
      댓글 쓰기
    1. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Disk Tray Belt: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Disk Tray Belt: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Disk Tray Belt: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the top of the disk drive by gently lifting up on the four latches located on both sides of the disk drive while lifting upwards.
      • The latches are very thin and can break off easily so make sure to use caution when lifting them to remove the disk drive top.
      댓글 쓰기
    2. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide out the disk tray.
      • If the disk tray does not come out easily don’t force it out this could break the gears that allow the tray to move. Gently lift the disk tray upwards while sliding it out.
      댓글 쓰기
    3. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the disc tray belt.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Eneida Montalban
회원 가입일: 10/03/17
173 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 회원
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 24
지난 30일: 44
전체 시간: 1,291
