주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Sony BDP-S3200 Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all cables from the device.
      댓글 쓰기
    2. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the three screws located in the back of the device.
      댓글 쓰기
    3. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the top cover off by sliding back from the device once the screws have been taken out.
      댓글 쓰기
    1. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully detach the white strips from the motherboard.
      • Be sure to lift the black latch for the largest strip next to the disc drive before removing it.
      댓글 쓰기
    2. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove screw above HDMI OUT port.
      • Remove screw above DIGITAL OUT port.
      • Remove the three screws on the motherboard.
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove all screws.
      댓글 쓰기
    3. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove motherboard from the device.
      • Be careful not to damage any components of the motherboard when removing it from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brandon Correa
회원 가입일: 10/03/17
158 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 회원
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 68
전체 시간: 809
