주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement
필요한 것
    1. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
      댓글 쓰기
    2. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
      댓글 쓰기
    3. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the Blu-ray over
      • Pry open the clips under and on the sides
      댓글 쓰기
    4. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
      댓글 쓰기
    1. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the Blu-ray back up
      • Remove the three ribbon cables that connect the disc drive to the motherboard.
      • Handle the circuits only on its side.
      댓글 쓰기
    2. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a PH1 screwdriver to unscrew both of the 7mm screws on the side of the disc reader.
      댓글 쓰기
    3. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently slide the disc drive to the right and lift up to remove the disc drive from the body of the player.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Luiz Barreto
회원 가입일: 02/15/17
645 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 회원들
안내서 15개를 작성함
2가이드 댓글
do you know how I can find a replacement power socket for the pcb on a sony bluray player like the one on this item?
It is the yellow colored socket on this model and still used on most Sony players still in production that use an external AC adapter.
cmfic1 - 답글 공유
Bei mein dvd Player geht das Netflix nicht und ich habe keine dvd da zu bekommen
Ramona Piekarski - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 70
전체 시간: 5,931
