주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement
필요한 것
    1. Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement, Disassembling Sony CCD-TR81 Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift viewfinder to access battery pack.
      댓글 쓰기
    2. Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press the battery release button.
      • While pushing the battery button, slide the battery to the left.
      댓글 쓰기
    3. Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the battery pack out of the video camera.
      댓글 쓰기
    1. Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement, Outer Case: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement, Outer Case: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement, Outer Case: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open the cassette cover.
      • Unscrew 14 screws located on the outer casing. Three are located on the top face 2x6.8mm and 1X4.54mm, three on the left face 1x4.54mm,1x5.3mm and seven on the bottom face 5x4.54mm and 2x6.77mm.
      댓글 쓰기
    2. Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove five screws from the right side, from bottom to top, 3x4.54mm 2x5.70mm.
      • Remove the single 4.5 mm screw from the backside.
      댓글 쓰기
    3. Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull off the plastic tape cover by lifting it up and out of the camera base.
      댓글 쓰기
    4. Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the mic assembly by pulling it away from the camera base.
      • Do not pull too hard as the wires are still connected.
      댓글 쓰기
    5. Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the bottom part of the case away from the camera.
      댓글 쓰기
    6. Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three 4.5 mm screws from the right face of the video camera.
      댓글 쓰기
    7. Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single 3.6 mm screw at the front of the video camera on the circuit board.
      댓글 쓰기
    8. Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the audio/video inputs underneath the microphone assembly. The inputs should still be connected to the circuit board.
      댓글 쓰기
    9. Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove two remaining 3.6 mm case screws from the front of the camera.
      댓글 쓰기
    10. Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony CCD-TR81 Outer Case Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using metal tweezers, pull out the plastic connector box on the front side.
      • Again use metal tweezers to pull out the connection box on the bottom of the camera. The right side of the case can now be removed by pulling it to the right.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Kevin
회원 가입일: 01/24/11
252 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 11-25, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-25, Maness Winter 2011 회원
CPSU-MANESS-W11S11G25
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 31
전체 시간: 3,949
