주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement
필요한 것
    1. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate face-plate eject button.
      댓글 쓰기
    2. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press the eject button.
      • Remove the face-plate.
      댓글 쓰기
    3. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
      • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
      • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
      댓글 쓰기
    4. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Rotate device 90 degrees to either side.
      • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
      • Repeat on opposite side.
      댓글 쓰기
    5. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove front panel.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Odelkys Marquez
회원 가입일: 09/22/14
1,139 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G2
3 회원들
안내서 42개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 42
전체 시간: 3,315
