주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate face-plate eject button.
      댓글 쓰기
    2. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press the eject button.
      • Remove the face-plate.
      댓글 쓰기
    3. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
      • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
      • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
      댓글 쓰기
    4. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Rotate device 90 degrees to either side.
      • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
      • Repeat on opposite side.
      댓글 쓰기
    5. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove front panel.
      댓글 쓰기
    1. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Wiring Harness: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the clip on the wiring harness.
      댓글 쓰기
    2. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press down on the clip like you would an Ethernet cable.
      • Rock harness side to side, pulling gently towards you until harness detaches.
      댓글 쓰기
    1. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Back Panel: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate back panel.
      댓글 쓰기
    2. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
      댓글 쓰기
    3. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
      • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
      댓글 쓰기
    4. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove back panel.
      • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
      댓글 쓰기
    1. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, CD Drive: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove one 9.5mm Phillips #00 screw.
      • Rotate device 180 degrees and repeat step.
      댓글 쓰기
    2. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using plastic opening tool, detach the tabs. There are two on either side.
      • You will need to apply a decent amount of force to detach.
      댓글 쓰기
    3. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove top panel.
      댓글 쓰기
    4. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull up CD drive slightly.
      댓글 쓰기
    5. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect motherboard connection.
      댓글 쓰기
    6. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove CD drive.
      댓글 쓰기
    1. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Motherboard: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove three 6.7mm Phillips 300 screws.
      댓글 쓰기
    2. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull motherboard up.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Odelkys Marquez
회원 가입일: 09/22/14
1,139 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G2
3 회원들
안내서 42개를 작성함
1가이드 댓글
Card reader light bling but not on my car audio
Deepak Kumar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 2,878
