주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony CFD-8 Antenna Replacement
필요한 것
    1. Sony CFD-8 Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony CFD-8 Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony CFD-8 Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the screw attaching the antenna to the boombox with a Phillips #1 screwdriver.
      • Once unscrewed, the antenna can be removed from the boombox by lifting it up and out of the hole.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tess
회원 가입일: 10/14/14
439 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 회원들
안내서 40개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 16
지난 30일: 53
전체 시간: 3,218
