주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony CFD-8 Battery Replacement
  1. Sony CFD-8 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony CFD-8 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony CFD-8 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery cover on the back of the boombox by applying downward pressure to the two clamps.
    • Be sure to unplug the boombox from the wall before attempting to open it for repair.
    댓글 쓰기
  2. Sony CFD-8 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony CFD-8 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push against the positive end of each battery. Once it is loose, lift the battery out. Repeat for all six batteries.
    • The top row of batteries have the positive side pointing right. The bottom row of batteries have the positive side pointing left.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Tess
회원 가입일: 10/14/14
439 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 34
전체 시간: 1,903
