주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement
필요한 것
    1. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the battery latch down the side of the camera with your hands.
      • The latch will automatically pop open.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unlatch the clip over the battery.
      • The battery will partially pop out.
      댓글 쓰기
    3. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery from the camera.
      댓글 쓰기
    1. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement, LCD: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the four 3.0mm Phillips #000 screws holding the back case onto the camera; there are two screws on top and two on the bottom.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the back case gently away from the rest of the camera.
      댓글 쓰기
    3. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 3.0mm Phillips #000 screws holding the display to the metal backing.
      댓글 쓰기
    4. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unlatch the display by sliding it towards the circuit board.
      댓글 쓰기
    5. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two ribbon cables attached to the circuit board by gently pulling them out of their slots.
      • Be careful not to rip the ribbon cables while disconnecting them.
      댓글 쓰기
    6. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The LCD is now separated from the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jenna Crawford
회원 가입일: 04/09/12
50 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 44
전체 시간: 1,371
