주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement
필요한 것
  1. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery door at the bottom of the camera.
    • Press down on the door and slide it back. The door will pop open.
    댓글 쓰기
  2. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the door that you opened in the previous step.
    댓글 쓰기
  3. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There are two screws on the left and right sides of the camera, and two screws on the bottom.
    • Use a PH00 screwdriver and remove the six 2.9mm screws.
    댓글 쓰기
  4. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use hands to gently pry the front casing away from the camera.
    댓글 쓰기
  5. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, CCD Sensor Module: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, CCD Sensor Module: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the tip of a spudger to flip up the tab on the ZIF connector securing the motherboard ribbon cable.
    • The second picture shows what these tabs look like in their open positions.
    댓글 쓰기
  6. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grasp the CCD Sensor Module and remove it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
12다른 기여자 명과 함께
iDeleted
회원 가입일: 07/07/10
2,101 평판
안내서 39개를 작성함
1가이드 댓글
where I can buy it?
Francesco Cortese - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 36
지난 30일: 204
전체 시간: 15,145
