주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement
필요한 것
    1. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove battery by sliding the tab to open the cover
      댓글 쓰기
    2. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the screwdriver, remove all screws (black 2.5mm) from outermost layer of the assembly.
      • All screws in the camera can be removed with the PH 0 driver head.
      댓글 쓰기
    3. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Also using the screwdriver, remove screws (black 1mm) underneath articulated LCD screen.
      • Remove the marked 2.5 mm screws with the screwdriver
      댓글 쓰기
    4. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the plastic opening tools, carefully pry off the bottom plate.
      • Do not pull too hard as you may break the plastic casing.
      댓글 쓰기
    5. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the same plastic opening tools, separate the screen and back assembly from the front portion of the camera
      • Once the back assembly is slightly detached, pull the media covers for the HDMI and Multimedia ports
      댓글 쓰기
    6. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back cover
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
KC Egger
회원 가입일: 02/10/17
315 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Hi! Two of the 1mm screws fell out of my camera from behind the display, where can I find new ones? I keep checking amazon and its kits of 750pcs+ and they don't seem like the right 1mm screws. Do you know where I can get some?
Victoria Gallardo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 20
지난 30일: 57
전체 시간: 4,228
