주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony DSC-RX100MA Screen Replacement
필요한 것
  1. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove battery by sliding the tab to open the cover
    댓글 쓰기
  2. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the screwdriver, remove all screws (black 2.5mm) from outermost layer of the assembly.
    • All screws in the camera can be removed with the PH 0 driver head.
    댓글 쓰기
  3. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Also using the screwdriver, remove screws (black 1mm) underneath articulated LCD screen.
    • Remove the marked 2.5 mm screws with the screwdriver
    댓글 쓰기
  4. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the plastic opening tools, carefully pry off the bottom plate.
    • Do not pull too hard as you may break the plastic casing.
    댓글 쓰기
  5. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the same plastic opening tools, separate the screen and back assembly from the front portion of the camera
    • Once the back assembly is slightly detached, pull the media covers for the HDMI and Multimedia ports
    댓글 쓰기
  6. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover
    댓글 쓰기
  7. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Screen: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Screen: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Screen: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Move side panel to get access to screws
    • Remove two screws (black 2.5mm) with PH #0 screwdriver
    댓글 쓰기
  8. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove back panel assembly while still keeping ribbon cable attached
    • Be very gentle and care not to tear the gold ribbon cable. This will be a common theme throughout these replacement guides.
    댓글 쓰기
  9. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully unplug ribbon connector to fully detach LCD screen assembly from camera
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
KC Egger
회원 가입일: 02/10/17
315 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 회원들
안내서 10개를 작성함
5가이드 댓글
Any idea where I can get a set or replacement screws? one came out of my LCD joint and I can’t find replacements anywhere online. I’ve even tried Ebay.
Alberto Lora - 답글 공유
Definately be careful with the gold ribbon cable, looked at mine funny and it just snapped in two.. waiting on a replacement now :(
Connor Quinn - 답글 공유
I’ve ripped 2 of these before - not fun! Still… cheap enough to buy but delivery took a couple of weeks.
I had a cracked screen so had to take this out to replace as well - problem i’ve had is that although i stuck it down really well (with 3M 1mm double-sided tape, it doesn’t hold great and so the screen has risen a bit and doesn’t sit flush.
Just in the process now of sticking it down again but with a touch of superglue as i need it to hold down a bit better - that should hopefully be me done then :)
Great guide by the way KC Egger - thanks for taking the time to put this together - it’s been a life saver for me!
Jamie Dunkley - 답글 공유
Where did you purchase your screen, I’ve been trying to find one from Sony parts dealers and can’t find it. Any links would be helpful, thanks.
Ian Cullen - 답글 공유
Probably a late reply but I got my screen from AliExpress, there are still a lot of them for sale and the sellers include a ribbon cable with the screen.
For these cameras the official screen protector is Sony PCK-LM15 Screen Protector
I think mine was damaged by sunscreen on my hands when using the camera over summer so putting a protective layer on top should help preserve the new screen.
Andrew Fox - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 62
지난 30일: 195
전체 시간: 6,920
