주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement
필요한 것
    1. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips screwdriver to unscrew the five screws.
      댓글 쓰기
    2. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the Philips screwdriver to remove the screws located on the sides and the back.
      • Not shown are the right side screw and the middle screw.
      댓글 쓰기
    3. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger to separate the case from the chassis.
      • Remove the case.
      댓글 쓰기
    1. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Power Cable: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Power Cable: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew all screws using a Phillips screwdriver removing the outer case to access the power cable.
      댓글 쓰기
    2. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a finger, press down on the clip to remove the connector for the cable.
      댓글 쓰기
    3. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using two fingers, press in both the top and bottom clips to release the holder for the power cable to remove the cable completely.
      댓글 쓰기
    4. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the cable out of the case to fully replace the cable.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
isaiah davila
회원 가입일: 09/13/23
520 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 33
전체 시간: 307
