주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Dream Machine ICF-C717PJ Screen Replacement
필요한 것
    1. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a Phillips #0 screwdriver unscrew the three screws that connect the back panel to the device.
      댓글 쓰기
    2. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a thin flat tool, pry off the panel on the back of the device.
      댓글 쓰기
    3. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Dream Machine ICF-C717PJ Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the two screws connecting the motor board to the device.
      • Gently remove the motherboard from the device to gain access to the screen.
      댓글 쓰기
    4. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Dream Machine ICF-C717PJ Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the device around so that the display is facing you. Gently push the display towards the inside of the device.
      • Disconnect the display cable from the motherboard and reconnect the display cable for the new display.
      • After connecting the new display push it firmly in place so that the display panel is properly aligned with the cutout for the display. When correctly locked in place the display panel should not move around.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Gurleen Powar
회원 가입일: 08/11/18
376 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 28
전체 시간: 1,674
