주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Ericsson T68i Screen Replacement
필요한 것
  1. Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Keypad: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Keypad: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery from the back.
    댓글 쓰기
  2. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry off the plastic cover from the top with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips.
    • Do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
    댓글 쓰기
  3. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew all four Torx T6 screws.
    • Keep in a safe place.
    댓글 쓰기
  4. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After removing the screws, the two halves will separate. If not, then pry them gently apart.
    댓글 쓰기
  5. Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the circuit board and screen from the device.
    • Use your T6 to remove the 4 screws.
    댓글 쓰기
  6. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the board and screen.
    댓글 쓰기
  7. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully remove the plastic clips holding the screen on the board.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Tim Dascomb
회원 가입일: 04/13/10
174 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 회원들
안내서 27개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 26
전체 시간: 2,113
