주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement
필요한 것
  1. Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Firmly hold the phone between your fingers with your thumb on the battery cover.
    • Push down with your thumb until the battery cover comes off.
    댓글 쓰기
  2. Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the bottom two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two rubber casings for the top two screws with a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  4. Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew these two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There are eight snap hooks located around the outer case. Carefully snap these to remove the outer case.
    댓글 쓰기
  6. Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Sound Box: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Sound Box: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Sound Box: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The sound box is attached to the case by two snap hooks.
    • Lift the sound box up to remove it from the case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Daniel
회원 가입일: 06/20/12
83 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 회원
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 회원들
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 22
전체 시간: 1,102
