주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Ericsson W200i Keypad Replacement
필요한 것
  1. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery cover up and off the phone.
    댓글 쓰기
  2. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pop the battery out of its slot by lifting it up.
    댓글 쓰기
  3. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Front Case: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Front Case: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Front Case: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the plastic opening tool in between the front case and the back case.
    • Apply downward pressure to make the case lift upwards, thus popping the front case off.
    • Use caution when removing the front case. It may seem stuck but just ease it out.
    댓글 쓰기
  4. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Keypad: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Keypad: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the plastic opening tool, press down anywhere on the keypad to separate it from the front case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nestor Trevino
회원 가입일: 01/14/11
209 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 회원들
안내서 32개를 작성함
1가이드 댓글
Can you guys tell me where i do get parts for these legacy phones?My jostick died on this phone.Not working at all i only can use the keypad.
Janos Lazar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 28
전체 시간: 5,934
