주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement
필요한 것
    1. Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Find the small notch on the side of the phone. The notch is located by the "fast-forward" button and the "lock" switch.
      댓글 쓰기
    2. Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert your plastic opening tool into the notch.
      • Pry off the faceplate by gently sliding the plastic opening tool around the phone while still keeping the tool under the edge of the phone.
      • When enough of the faceplate has been lifted it can be easily removed.
      • In order to replace the faceplate, simply press and snap the faceplate back onto the front of the phone.
      댓글 쓰기
    1. Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement, Camera Lens: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 2mm Phillips screws from the back housing of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the plastic opening tool in the notch at the top corner of the phone.
      • Lift the corner and run the plastic opening tool around the phone until the back housing can easily be removed.
      댓글 쓰기
    3. Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the lends by pushing the lens from the inside of the housing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
kgkramer
회원 가입일: 06/27/12
121 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012 회원
CPSU-REGAN-SU12S1G5
3 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 1,454
