주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Ericsson W580i Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Sony Ericsson W580i Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Ericsson W580i Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to gently pry off the bottom cover of the phone.
    • There is a piece of rubber covering the microphone. This may fall off while removing the bottom cover. Do not lose this.
    댓글 쓰기
  2. Sony Ericsson W580i Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Ericsson W580i Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to gently lift up the keyboard interface from the bottom.
    • Peel the keyboard up until it is freed from the phone.
    댓글 쓰기
  3. Sony Ericsson W580i Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the key pad away from the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Diego
회원 가입일: 10/09/11
397 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 회원
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 18
지난 30일: 47
전체 시간: 4,936
