주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Ericsson W580i LCD Replacement
필요한 것
    1. Sony Ericsson W580i LCD Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Ericsson W580i LCD Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert the edge of an opening tool between the front cover and the phone.
      • Gently pry off the front cover working your way around the edges.
      댓글 쓰기
    2. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Ericsson W580i LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the front cover down and away from the phone.
      • The front keypads might come off with the front cover. Do not lose these.
      댓글 쓰기
    3. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently peel the keypad away from the phone.
      댓글 쓰기
    1. Sony Ericsson W580i LCD Replacement, LCD: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Ericsson W580i LCD Replacement, LCD: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a spudger between the lower edge of the screen and the phone.
      • Pry the screen up to disconnect the tabs on each side holding the screen in.
      • Do not remove the screen yet. There is a ribbon connecting the screen to the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Ericsson W580i LCD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a spudger to remove the ribbon cable from the motherboard.
      • Lift the screen away from the phone
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Diego
회원 가입일: 10/09/11
397 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 회원
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 회원들
안내서 42개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 40
전체 시간: 6,246
