주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Ericsson s710a SIM Card Replacement
  1. Sony Ericsson s710a SIM Card Replacement, SIM Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery cover off by pushing it away from the camera side of the device.
    • This may require a good amount of force.
    댓글 쓰기
  2. Sony Ericsson s710a SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Next remove the battery
    • Lift it out of the phone using the tab on the battery (marked in the image)
    댓글 쓰기
  3. Sony Ericsson s710a SIM Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The SIM card holder is now exposed (marked in image).
    • This will likely already have an existing SIM card in it if the phone has been previously used.
    • To open this, slide the holder upward (assuming the same orientation as in the image)
    댓글 쓰기
  4. Sony Ericsson s710a SIM Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The holder will then hinge open.
    • You are now able to insert a new SIM card.
    댓글 쓰기
  5. Sony Ericsson s710a SIM Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the new SIM card in the orientation shown.
    • This is important, as the phone will not work if the metal contacts on the card are not properly aligned with the contacts on the phone.
    댓글 쓰기
  6. Sony Ericsson s710a SIM Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now hinge the SIM card holder down so that it lays flat in the phone.
    • Slide the plastic holder downwards to lock it in place.
    • Now the battery and cover can be put back in place.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alexander
회원 가입일: 10/29/11
75 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 33
전체 시간: 2,223
