주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Ericsson z300 Keypad Replacement
필요한 것
  1. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Back Phone Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
    댓글 쓰기
  2. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a fingernail lift the battery out of the phone.
    댓글 쓰기
  3. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Sim Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the sim card out with your thumb.
    댓글 쓰기
  4. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Back Dark Grey Case: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the back case first remove the four screws shown with a T5 Torx screwdriver
    댓글 쓰기
  5. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingernail lift up the side of the casing around the bottom of the phone to release all five of the clips.
    댓글 쓰기
  6. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
    댓글 쓰기
  7. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to lift up the brass colored panel.
    댓글 쓰기
  8. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip up the yellow tab using a plastic opening tool to disconnect the motherboard from the phone body.
    댓글 쓰기
  9. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Work the plastic opening tool around the edges of the motherboard to release it from the clips.
    댓글 쓰기
  10. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Keypad: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a plastic opening tool lift up the keypad to remove it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alex Serventi
회원 가입일: 10/07/10
65 평판
안내서 13개를 작성함
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 회원들
안내서 52개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 22
전체 시간: 1,638
