주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony ICF-C1T Screen Replacement
필요한 것
    1. Sony ICF-C1T Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the clock is unplugged from the wall and the replacement battery has been taken out of the clock to prevent harm to you and to the clock.
      • Use a Phillips 00 head screwdriver to remove the four 14 mm screws from the bottom of the clock.
      댓글 쓰기
    2. Sony ICF-C1T Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the plastic opening tool to pry apart the top and sides of the device gently.
      댓글 쓰기
    3. Sony ICF-C1T Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony ICF-C1T Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully pull the top of clock off as the clock display is located directly behind the face plate and is still connected by multiple wires.
      • Pull the top of the device away from the rest of the clock to expose the inside.
      댓글 쓰기
    4. Sony ICF-C1T Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony ICF-C1T Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Do not use too much pressure on the plastic to not break it.
      • Add pressure to the inside of the screen so that a small area is loosened enough to be able to use an opening tool.
      • Use the plastic opening tool to separate the screen from the device.
      댓글 쓰기
    5. Sony ICF-C1T Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony ICF-C1T Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Apply a tinted spray to dim the brightness once the tinted sheet is out of the way.
      • Another way to solve the brightness problem is to apply a tinted color sheet protector.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
amber woolery
회원 가입일: 01/30/15
307 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 58
전체 시간: 5,697
