주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony MV1 비디오카메라 분해
    1. Sony MV1 비디오카메라 분해, 후면 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony MV1 비디오카메라 분해, 후면 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony MV1 비디오카메라 분해, 후면 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리실 옆의 나사 2개를 푸세요.
      • 그런 다음 하단에 있는 나사 4개를 푸세요.
      • 이제 후면 커버를 당겨서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Sony MV1 비디오카메라 분해, 디스플레이 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony MV1 비디오카메라 분해, 디스플레이 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony MV1 비디오카메라 분해, 디스플레이 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 옆면의 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 이제 카메라를 고정하고 있는 브래킷의 나사를 푸세요.
      • 세 번째 이미지에 보이는 것처럼 나사 2개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony MV1 비디오카메라 분해, 디스플레이 금속 브래킷 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony MV1 비디오카메라 분해, 디스플레이 금속 브래킷 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony MV1 비디오카메라 분해, 디스플레이 금속 브래킷 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 지침을 여기에 입력하세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony MV1 비디오카메라 분해, 마이크/렌즈 브래킷 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony MV1 비디오카메라 분해, 마이크/렌즈 브래킷 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony MV1 비디오카메라 분해, 마이크/렌즈 브래킷 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여기에 지침을 입력하세요.
      댓글 쓰기
    5. Sony MV1 비디오카메라 분해, 렌즈 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony MV1 비디오카메라 분해, 렌즈 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony MV1 비디오카메라 분해, 렌즈 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 1 - 렌즈 보드에 있는 나사 2개를 제거하세요.
      • 2 - 두 번째 사진에서는 나사가 "보이지 않지만" 나사 3개를 제거한 다음, 원 안의 플라스틱 기록 표시등을 조심스럽게 제거하세요.
      • 3 - 마이크 나사를 제거하여 렌즈 보드를 고정하고 있는 금속 보호대를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Sony MV1 비디오카메라 분해, 수동으로 렌즈 초점 맞추기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony MV1 비디오카메라 분해, 수동으로 렌즈 초점 맞추기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 1 - 렌즈를 수동으로 돌려 초점을 맞출 수 있습니다.
      • 2 - 카메라를 연 상태에서 배터리를 삽입하고, 손으로 잡고 접촉을 유지하세요.
      • 3 - 전원 버튼을 눌러 카메라를 켭니다.
      • 4 - 뷰파인더를 보면서 다른 손으로 렌즈의 초점을 맞추세요.
      댓글 쓰기
      • 배터리를 장착하고 전원 버튼을 길게 누르세요. 뷰파인더를 확인하고 렌즈 초점을 수동으로 조절하세요. 이제 카메라를 즐기세요!
      댓글 쓰기
    7. Sony MV1 비디오카메라 분해, Sony MV1 렌즈에 글루건 사용하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony MV1 비디오카메라 분해, Sony MV1 렌즈에 글루건 사용하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • "렌즈"를 조정한 후에는 글루건으로 렌즈에 접착제를 약간 도포해야 합니다. 시간이 지나면 렌즈 위치가 틀어지기 때문입니다. 이 문제로 인해 제 카메라를 두 번이나 열어야 했습니다.
      댓글 쓰기
    8. Sony MV1 비디오카메라 분해, Sony MV-1 "검은 화면" 문제: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony MV1 비디오카메라 분해, Sony MV-1 "검은 화면" 문제: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony MV1 비디오카메라 분해, Sony MV-1 "검은 화면" 문제: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 시간이 지나면 렌즈가 원래 위치에서 뒤로 밀려납니다.
      • 렌즈가 나사가 들어가는 작은 금속 베이스에 닿기 시작합니다.
      • 금속 줄(파일)을 사용하여 나사 베이스 부분을 조금 갈아냅니다.
      • 카메라를 조립하기 전에 배터리를 장착하고 전원을 켜보세요!
      • 뷰파인더가 제대로 작동하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따라 하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Cafony
회원 가입일: 02/17/15
687 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 82
전체 시간: 1,717
