주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony NEX-5R 전면 케이스 교체
필요한 것
    1. Sony NEX-5R 전면 케이스 교체, 전면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony NEX-5R 전면 케이스 교체, 전면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 슬라이더를 "OPEN"으로 옮겨 배터리 팩 도어를 여세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리 팩 내부의 3.25 mm 은색 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony NEX-5R 전면 케이스 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 3.25 mm 외부 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony NEX-5R 전면 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony NEX-5R 전면 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 카메라 쪽 케이스 모서리를 들어 올리세요.
      • 이제 전면 카메라의 구성 요소 하나가 카메라에서 분리되어야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Emily Trujillo
회원 가입일: 04/08/14
1,153 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 회원들
안내서 84개를 작성함
1가이드 댓글
Can anybody tell me where I can purchase the replacement part used in this video - Regards
Chris
Chris Brookes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 27
지난 30일: 97
전체 시간: 2,935
