주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony NEX-5R LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. Sony NEX-5R LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony NEX-5R LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린을 상단 수직 방향으로 돌리세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 스크린 뒷면에서 8개의 1.0 mm 검은색 나사를 제거하세요.
      • 8개의 나사를 잘 보관하세요. 매우 작아서 분실하기 쉽습니다.
      댓글 쓰기
    2. Sony NEX-5R LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 검은색 플레이트를 분리하세요. (바닥면에 붙어 있는 작은 사각형 자석을 분실하지 않도록 주의하세요. 이 자석은 셀카 촬영 시 화면 자동 회전 기능을 담당합니다.)
      댓글 쓰기
    3. Sony NEX-5R LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 번째 검은색 금속 커버 플레이트를 집게를 사용해 제거하세요.
      • 이 플레이트는 모양 때문에 손상되기 쉬우니 주의해서 다루세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony NEX-5R LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony NEX-5R LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony NEX-5R LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 개의 플레이트를 모두 제거한 후, LCD 화면 하단에 있는 2개의 (1.75 mm) 필립스 나사를 제거하세요.
      • 2개의 금속 슬라이딩 측면 부품을 분리하세요. 이렇게 하면 화면을 밀어서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Sony NEX-5R LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 청록색 칩을 덮고 있는 파란색 사각형 필름을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Sony NEX-5R LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린을 후면 커버에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Sony NEX-5R LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony NEX-5R LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 커다란 직사각형 모양의 검은색 시트를 떼어내세요.
      • 시트를 화면 반대편으로 옮기도록 돌리세요.
      댓글 쓰기
    8. Sony NEX-5R LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 작은 주황색 당김 탭을 뒷면에서 부드럽게 당겨 빼세요.
      • 주황색 테이프는 매우 연약하므로 집게로 찢거나 소켓에서 강제로 뽑아내지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    9. Sony NEX-5R LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony NEX-5R LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony NEX-5R LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 검은색 잠금 탭을 위로 젖히세요. 케이블을 소켓에서 직선으로 밀어 빼낸 다음 디스플레이를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. Sony NEX-5R LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 일부 대체 스크린은 플라스틱 프레임이 포함되어 있지 않습니다. 기존 프레임은 쉽게 분리하여 재사용할 수 있습니다. LCD를 뒤에서 밀어 프레임에서 빼내세요. 이때 어느 정도 힘이 필요합니다. 프레임이 부러지지 않도록 주의하세요.
      • 분리 후, 사이에 있던 끈적이는 물질을 제거하고 양면테이프로 교체하세요.
      • 재조립 시, 테이프 스트립을 플라스틱 프레임 안쪽 가장자리에 붙이고 커터 칼(Exacto knife)을 사용하여 맞게 다듬으세요.
      • 작은 플렉시블 케이블은 플라스틱 프레임의 안쪽 가장자리를 따라 접은 다음, 다시 접어서 커넥터에 연결해야 합니다. 원래 케이블의 접힌 모양을 그대로 따르세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Emily Trujillo
회원 가입일: 04/08/14
1,153 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 회원들
안내서 84개를 작성함
14가이드 댓글
Success! This guide was very helpful. Here is a bit more info:
The LCD screen I ordered did not have the plastic frame. The original frame is easily separated. Push the LDC out of the frame from behind. This takes some force. Be careful not to break the frame. After separation, I removed the sticky material between them and replaced it with double sided tape. I first stuck strips of the tape to the inside edges of the plastic frame and then trimmed them to fit with a Exacto knife. The small flexible cable must be folded around the inside edge of the plastic frame and then folded again to meet the connector. Follow the folds of the original cable.
On reassembly I used a very tiny bit of double sided tape on each of the side rails, near the screw holes to hold them in place while putting on the outer most screen backing shown in step 6. When replacing this part pay special attention to the two small tabs at the bottom which must slide into slots at the bottom of the screen assembly.
Joseph Coffland - 답글 공유
Where can I buy the screen other than bidding on ebay
oscarpatriciorojas - 답글 공유
I purchased my NEX-5 replacement screen from e-Bay 'buy it now' from seller: szdigital2013. It came from China and cost a mere £10.29 inc.post.
Michael Sept.2017
michaelgamble61 - 답글 공유
I see it amazon but is too damned expensive 60 ,79
double sided tape did not work for me. The screen keeps popping out - what kind of glue would you suggest?
Ben - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 49
지난 30일: 209
전체 시간: 21,457
