주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony NWZ-E473 Screen Replacement
필요한 것
    1. Sony NWZ-E473  Screen Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
      댓글 쓰기
    2. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
      댓글 쓰기
    3. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
      댓글 쓰기
    4. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
      댓글 쓰기
    5. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the back plate from the device.
      댓글 쓰기
    1. Sony NWZ-E473  Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use a nylon spudger or tweezers to remove the plastic USB cover.
      댓글 쓰기
    2. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew two 2 mm screws located on the top corners of the device.
      댓글 쓰기
    3. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a nylon spudger or tweezers to remove the plastic protective plate at the top of device.
      댓글 쓰기
    4. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the plastic protective frame located over the motherboard with tweezers and a spudger.
      댓글 쓰기
    5. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove screen connection from motherboard using tweezers and spudger.
      댓글 쓰기
    6. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two 3 mm screws at the bottom sides and two 1 mm screws at top sides of the device.
      댓글 쓰기
    7. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew two 2 mm screws, and remove the motherboard from the device with tweezers and a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    8. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the metal shielding plate from the front panel with tweezers or a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    9. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool to remove the screen from metal back plate.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Matthew Hintz
회원 가입일: 01/16/15
330 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 회원
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 회원들
안내서 35개를 작성함
1가이드 댓글
very helpful!!! thx
Stefan Taubert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 1,366
