주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony NWZ-E473 Battery Replacement
필요한 것
    1. Sony NWZ-E473 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
      댓글 쓰기
    2. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
      댓글 쓰기
    3. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
      댓글 쓰기
    4. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
      댓글 쓰기
    5. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the back plate from the device.
      댓글 쓰기
    1. Sony NWZ-E473 Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony NWZ-E473 Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Peel back the layer of tape along with the processor, which is located just below the battery, using the tweezers and the spudger.
      댓글 쓰기
    2. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide a prying tool underneath the top portion of the battery and lift it from the case.
      댓글 쓰기
    3. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the stickers from the battery terminals, which are on the underside of the battery.
      댓글 쓰기
    4. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a soldering iron to remove the wires from the red and the black terminals.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Matthew Hintz
회원 가입일: 01/16/15
330 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 회원
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 회원들
안내서 35개를 작성함
3가이드 댓글
Hi their I have a Sony nwz-e355 walkman I want to replace the battery in it cause I thinks it's done I see u do a replacement for the e473 wondering if u have e355 batteries or will this e473 battery work in my walkman both need to be soildered in any feed back would help
Derek Hebert - 답글 공유
I have the same model. I have 2 of them purchased years ago from Ubid.com. A very cool device. SONY ought to service them when the batteries fade…
guy lewit - 답글 공유
Hello, if I want to attempt this replacement, where is the best way to buy such a battery? Thank you!
Juliette FD - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 30
지난 30일: 102
전체 시간: 11,532
