주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement
필요한 것
    1. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the base by pushing in the button and sliding out the unit.
      댓글 쓰기
    2. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove USB port cover from back plate with a metal spudger.
      • This will prevent the cover from falling under the back plate once it is removed.
      댓글 쓰기
    3. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With the Phillips #02 screwdriver, remove the six 6 mm length x 6 mm head screws from the back plate.
      • With the Phillips #02 screwdriver, remove the ten 6 mm length x 8 mm head screws from the back plate.
      • These screws have different threads and need to be kept separate.
      댓글 쓰기
    4. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove back plate with a plastic opening tool by slowing prying around the entire plate.
      • Be gentle to avoid breaking the plastic clips which hold the plate.
      • Once separated the plate easily lifts off.
      댓글 쓰기
    1. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement, Control Buttons: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the Phillips #01 screwdriver, remove the two 5 mm length x 7 mm head screws from the top and bottom of the control button bar.
      댓글 쓰기
    2. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Detach the control button bar by depressing the small white tab that connects the bar to its wires.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Tia McNaughton
회원 가입일: 10/01/15
379 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 25
전체 시간: 997
