주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement
필요한 것
    1. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Identifying Earpiece: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the left side designation on the headband-earpiece junction.
      • The battery is in the right earpiece.
      • The motherboard is in the left earpiece.
      댓글 쓰기
    2. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Ear Cushion Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Ear Cushion Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull around the perimeter of the left ear cushion until it comes off.
      댓글 쓰기
    3. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Outer Ear Rim Removal: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Outer Ear Rim Removal: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the PH00 Screwdriver to remove the three Phillips 6mm screws around the perimeter of the ear cup.
      • Gently pull the outer ear rim off of the headset assembly.
      • Harsh removal may cause permanent damage to the speaker wires.
      댓글 쓰기
    4. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Remove Speaker Housing: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using tweezers, gently pry the red and black speaker wires from the attached socket.
      댓글 쓰기
    1. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Remove Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Remove Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Lift up battery and disconnect wires using tweezers.
      • Use a new battery for reconstruction.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Chris Echter
회원 가입일: 01/29/15
871 평판
안내서 4개를 작성함
8가이드 댓글
Where can I buy the replacement battery for this?
Pretty hard to find...
francisklalumiere - 답글 공유
Replacement batteries can be found by googling "SP70C battery". It is a Lithium battery with 900mAh and a 3.7v output. AliExpress shows them for $11 including shipping.
David McAndrews - 답글 공유
Can I mod and replace the battery with a bigger one with no white connection, just positive and negative? Thanks!
marit - 답글 공유
Thank you so much for this guide. I got a 1000mAh batter from Amazon for 10 dollars. It lasts way longer and was extremely easy to install. Very thankful for this. Thanks!
sharku19z - 답글 공유
i just attempted... the connector to the battery just pulled off. NOTE: Pull up from PCB not out. The connector sets down into it.
Garrett Parmenter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 36
지난 30일: 177
전체 시간: 14,207
