주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Pulse Elite Edition Speaker Replacement
필요한 것
    1. Sony Pulse Elite Edition Speaker Replacement, Identifying Earpiece: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the left side designation on the headband-earpiece junction.
      • The battery is in the right earpiece.
      • The motherboard is in the left earpiece.
      댓글 쓰기
    2. Sony Pulse Elite Edition Speaker Replacement, Ear Cushion Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Pulse Elite Edition Speaker Replacement, Ear Cushion Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull around the perimeter of the left ear cushion until it comes off.
      댓글 쓰기
    3. Sony Pulse Elite Edition Speaker Replacement, Outer Ear Rim Removal: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Pulse Elite Edition Speaker Replacement, Outer Ear Rim Removal: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the PH00 Screwdriver to remove the three Phillips 6mm screws around the perimeter of the ear cup.
      • Gently pull the outer ear rim off of the headset assembly.
      • Harsh removal may cause permanent damage to the speaker wires.
      댓글 쓰기
    4. Sony Pulse Elite Edition Speaker Replacement, Remove Speaker Housing: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using tweezers, gently pry the red and black speaker wires from the attached socket.
      댓글 쓰기
    1. Sony Pulse Elite Edition Speaker Replacement, Speaker: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Pulse Elite Edition Speaker Replacement, Speaker: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the junction of the electrical speaker and the plastic speaker housing.
      • Use the spudger to sever the glue at this junction.
      • Remove the electrical speaker from the speaker housing.
      댓글 쓰기
    2. Sony Pulse Elite Edition Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use super glue to fasten the replacement speaker into the speaker housing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Armon Davani
회원 가입일: 01/29/15
400 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 42
전체 시간: 3,672
