주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement
필요한 것
    1. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the Phillips head screwdriver PH000, remove the two 1.4 mm screws that are located on the backside of the device.
      댓글 쓰기
    2. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the back cover off by pushing it to the left, away from the side that held the screws.
      • Remove the cover.
      댓글 쓰기
    3. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • This is what the device should look like once the back cover panel has been removed.
      댓글 쓰기
    1. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the back cover has been removed locate the battery in the bottom right corner of the device.
      • Using the pointed end of the spudger, push out the white plug that is connected to the battery from its beige base.
      댓글 쓰기
    2. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the flat end of the spudger to pry the battery out of its holder. There may be glue holding it in place.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Terrika Ngobili
회원 가입일: 10/13/14
873 평판
안내서 7개를 작성함
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 회원
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 회원들
안내서 22개를 작성함
2가이드 댓글
It works great - thanks very much for this guide!
kitimatwoz - 답글 공유
where can i buy the battery for replacement ?? what battery is ? Answer me pls on: edgarjacob16@gmail.com
Edgar Jacob - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 28
지난 30일: 85
전체 시간: 6,207
