주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony SS-CCP1 Speaker Replacement
필요한 것
    1. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull screen cover from the edges for removal. This will not require much effort.
      댓글 쓰기
    1. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Speaker: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Speaker: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the seven 18.06mm PH1 screws.
      댓글 쓰기
    2. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the crimps from the tweeter speaker.
      • If its not connected too tightly the crimps can be removed by hand pressure only.
      • If its too tight to be removed by hand, then you can use a pair of pliers to removed the crimps.
      • Never remove by pulling on the cables. Always pull by the metal crimps.
      댓글 쓰기
    3. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the crimps from the 12cm loudspeaker.
      댓글 쓰기
    4. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the grommet using an object with a flat edge.
      • The grommet is not made of rubber, it is made of plastic. Be careful when removing it, as it can break easily.
      댓글 쓰기
    5. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Feed the speaker cable through the front of the box.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dallas
회원 가입일: 10/10/16
1,036 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S3G2
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 63
전체 시간: 5,031
