주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement
필요한 것
    1. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Detach the smart watch from the band by pushing on the back of the watch housing.
      • The power button may fall out once the smart watch is detached.
      • Set aside the power button and watch band as they are no longer needed for further disassembly.
      댓글 쓰기
    2. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to carefully pry the LCD screen from the watch housing.
      댓글 쓰기
    3. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool or spudger to lift the screen assembly press-fit connector free.
      댓글 쓰기
    4. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Set aside the detached LCD screen to access the battery.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Vincent Shiue
회원 가입일: 01/22/18
265 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S1-G5, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G5, Freund Spring 2018 회원
IUPUI-FREUND-S18S1G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
whwre can I get the LCD screen for SW2?
faizal ahamed - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 50
전체 시간: 3,604
