주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement
필요한 것
  1. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement, BIOS Battery: 1 단계, 이미지 1/1
  2. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove the screws
  3. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Lift the back cover panel.
    • DO NOT force open the back panel.
    • The back cover panel should be lift up easily. If you feel there is resistance, please check if you have all screws removed.
  4. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Use the Plastic Opening Tools to help pop the BIOS Battery.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Chengyang Chen
회원 가입일: 03/27/15
918 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 회원
UMASSD-KISH-S15S5G2
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 10
30일 전: 70
전체 시간: 8,859
