주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement
필요한 것
  1. Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove the screw
    • Remove the cover
    댓글 쓰기
  2. Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use two thumbs to push two plastic around RAM outward.
    • Remove the popped up RAM
    댓글 쓰기
  3. Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use two thumbs to push two plastic around the other RAM outward.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chengyang Chen
회원 가입일: 03/27/15
970 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 회원
UMASSD-KISH-S15S5G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 25
전체 시간: 1,782
