주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북 상판이 평평한 표면에 닿도록 뒤집으세요.
      • 노트북 바닥면을 기준으로 배터리는 앞쪽 우측에 위치하며, 플로피 디스크 드라이브가 있는 반대편에 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 화살표가 가리키는 방향으로 플라스틱 커버를 밀어 올린 다음, 밖으로 당겨 아래쪽으로 빼내세요.
      • 이제 배터리를 당겨 꺼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체, 키보드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 노트북 가장자리에 있는 16 mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 노트북 오른쪽 뒷면의 오디오 포트 옆에 있는 4mm 나사를 제거하세요.
      • 이 작업으로 speaker grille이 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 뒤집어 키보드가 위를 향하게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체, Speaker grille 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체, Speaker grille 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체, Speaker grille 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • (키보드 위쪽에 있는) 파란색 speaker grille을 오른쪽으로 밀고 부드럽게 위로 당기세요. speaker grille은 여전히 흰색 전기 스트립으로 연결되어 있습니다.
      • 흰색 전기 스트립을 조심스럽게 당겨 빼내세요. 이렇게 하면 speaker grille을 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 중앙에 있는 4mm 나사를 제거하세요.
      • 녹색 스트립을 조심스럽게 천천히 위쪽(노트북 반대 방향)으로 당겨 연결을 해제하세요. 파손되지 않도록 너무 세게 당기지 마세요.
      • 이제 키보드를 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컴퓨터 중앙, 구리 전기 스트립 양쪽에 있는 4mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브 케이지 주변의 4mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 경고: 이제 DVD 드라이브도 분리된 상태입니다.
      • 하드 드라이브 케이지를 조심스럽게 들어 올려 꺼내세요.
      • 구리 스트립을 조심스럽게 분리하여 하드 드라이브를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony VAIO PCG-933A 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브 케이지에 하드 드라이브를 고정하고 있는 4mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 하드 드라이브를 케이지에서 조심스럽게 꺼내세요.
      • 구리 전기 스트립을 하드 드라이브에서 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Sara Lillard
회원 가입일: 04/11/11
165 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 회원들
안내서 96개를 작성함
3가이드 댓글
Totally dident expect to find a guide for taking this one apart. Appreciate it!
pat - 답글 공유
Complete Life Saver Thank you Very much for taking the time to Make an Easily Fallowed guide for this laptop. very very much Appreciated
colbailey1 - 답글 공유
would recommend getting a #00 bit for this repair just as well, some of those old screws can be a pain, if the laptop was previously opened or has wrong screws in place
Mr Arch Linux - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 124
전체 시간: 8,648
