주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony VAIO PCG-933A RAM 교체
조회수: 2.5천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
18
지난 30일:
79
전체 시간:
2,491
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
Sony VAIO PCG-933A 노트북의 메모리를 교체하거나 추가하는 방법입니다.
필요한 것
도구
    1. Sony VAIO PCG-933A RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony VAIO PCG-933A RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북 상판이 평평한 표면에 닿도록 뒤집으세요.
      • 노트북 바닥면을 기준으로 배터리는 앞쪽 우측에 위치하며, 플로피 디스크 드라이브가 있는 반대편에 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Sony VAIO PCG-933A RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony VAIO PCG-933A RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony VAIO PCG-933A RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 화살표가 가리키는 방향으로 플라스틱 커버를 밀어 올린 다음, 밖으로 당겨 아래쪽으로 빼내세요.
      • 이제 배터리를 당겨 꺼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony VAIO PCG-933A RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 사용자가 바라보는 방향으로 두고, 뒤집어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony VAIO PCG-933A RAM 교체, RAM 패널 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony VAIO PCG-933A RAM 교체, RAM 패널 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony VAIO PCG-933A RAM 교체, RAM 패널 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북 중앙에 있는 작은 패널을 고정하는 4mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • 그런 다음 RAM을 덮고 있는 패널을 제거하세요.
      • 이제 RAM이 보일 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. Sony VAIO PCG-933A RAM 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony VAIO PCG-933A RAM 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony VAIO PCG-933A RAM 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • RAM 스틱 양쪽에 있는 플라스틱 스위치를 해제하세요.
      • RAM 스틱을 비스듬히 조심스럽게 밀어서 빼내세요.
      • 억지로 빼내지 마세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sara Lillard
회원 가입일: 04/11/11
165 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 79
전체 시간: 2,491
