주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement
필요한 것
  1. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Position the laptop screen-side down as shown.
    • In this position the battery housing will be located on the right hand side.
    댓글 쓰기
  2. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the panel up and then out to gain access to the battery.
    댓글 쓰기
  3. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the indentations to pull the old battery out.
    댓글 쓰기
  4. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The battery is now removed and it is safe to move on to uninstalling other components.
    댓글 쓰기
  5. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the pludger to pop off the key by prying under it.
    • You now can clean and replace the key.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Hannah Millea
회원 가입일: 03/11/14
401 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-5, Calaway Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 3-5, Calaway Spring 2014 회원
UMASSD-CALAWAY-S14S3G5
2 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 508
