주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the screen and lift the corner. Carefully turn it over until it faces away from the keyboard. This is the same procedure as turning the screen over to use the computer in the fashion of a tablet.
    댓글 쓰기
  2. Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Unscrew the Screen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Unscrew the Screen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate and remove all ten 1 mm Phillips #0 screws.
    댓글 쓰기
  3. Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Remove the Screen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Remove the Screen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Metal Spudger Set to carefully separate screen from backing. Be sure to keep the grey panel flush with the screen front.
    댓글 쓰기
  4. Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Remove this Connection: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Remove this Connection: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single 1mm Phillips #0 screw that is connecting the screen and the device.
    댓글 쓰기
  5. Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Remove Strip: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Remove Strip: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Remove Strip: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to carefully separate the two connections of the strip from screen back panel.
    댓글 쓰기
  6. Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Screen is Now Removed: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Screen is Now Removed: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Replace with the new screen.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Marii
회원 가입일: 01/08/15
673 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 회원들
안내서 12개를 작성함
4가이드 댓글
Bad. Do not follow this guide. The top half of the lid that has the word sony needs to be pried off the case first, it slides off. Then you remove the six or so screws from the screen, then follow the rest of these instructions, otherwise you end up with broken screw holes.
Josh - 답글 공유
I found the problem with my laptop Screen flicker but it is not the screen or GPU or driver there is a loose or broken connection in the screen cable that could the flickering. It cost me a new screen and had the same issue if you fiddle with the screen cable you will see when you touch or move the cable the screen starts to flicker.
Freddie Maré - 답글 공유
I want buy this laptop SVF13NA1UW lvds cable
Vikas Kushwah - 답글 공유
Hy, I want buy SVF13NA1UM display and Fan Assembly
Sorin Coman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 57
전체 시간: 7,773
