주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 3mm Phillips #0 screws on the bottom of the computer that secure the plastic backing.
    댓글 쓰기
  2. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the bottom plate towards yourself until it unhinges fully.
    • Once the plate is free from the backing remove it completely.
    댓글 쓰기
  3. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Look for the blue tab that is located to the bottom left of the battery.
    댓글 쓰기
  4. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the blue tab towards yourself until you hear a click.
    • Once the blue tab is released, pull up on the battery.
    • Once the battery can move freely, take it out completely.
    • It may be helpful to have a spudger to make it easier to release the blue tab.
    댓글 쓰기
  5. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement, Keyboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement, Keyboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove seven 3mm Phillips #0 screws from the bottom of the computer.
    • Remove eight 5mm Phillips #0 screws.
    댓글 쓰기
  6. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully remove the disk drive from its compartment.
    댓글 쓰기
  7. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 2mm Phillips #00 screws located on the top right edge.
    댓글 쓰기
  8. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull apart the top and bottom plastic bodies.
    • Carefully lift up tabs to detach cable connectors.
    • Slowly detach bottom component to avoid tearing wires/connectors.
    댓글 쓰기
  9. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the tape strips along the edge of the keyboard.
    • Once the keyboard is disconnected, slowly poke out keys one-by-one.
    • When the keyboard is free to move, remove it completely.
    • The keyboard is held in place with glue, once it is removed it is likely that it will not go back in the same way.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Miguel Camarena
회원 가입일: 01/24/19
397 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Im having trouble putting the keyboard cables back
Ishaan Patel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 28
전체 시간: 2,369
