주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Vaio PCG-F360 플로피 드라이브 교체
    1. Sony Vaio PCG-F360 플로피 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북의 화면이 바닥을 향하도록 뒤집어 놓으세요.
      • 이 상태에서 배터리 하우징은 오른쪽에 위치하게 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio PCG-F360 플로피 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 패널을 들어 올려 밖으로 빼내어 배터리에 접근하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Vaio PCG-F360 플로피 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 홈을 이용하여 기존 배터리를 당겨 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Vaio PCG-F360 플로피 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리가 분리되었으며, 이제 안전하게 다른 부품을 분해할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony Vaio PCG-F360 플로피 드라이브 교체, 플로피 드라이브 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio PCG-F360 플로피 드라이브 교체, 플로피 드라이브 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 한 손으로 표시된 당김 탭을 밀고 잡으세요.
      • 다른 손으로 플로피 드라이브를 플로피 드라이브 베이에서 당겨 빼내세요.
      • 플로피 드라이브를 다시 장착하려면 드라이브가 딸깍 소리를 낼 때까지 슬롯 안으로 밀어 넣으면 됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
ahintz
회원 가입일: 04/21/10
28 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 37
전체 시간: 3,258
