주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Vaio PCG-F420 RAM Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio PCG-F420 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The battery is located on the left side of the laptop, as shown by the red circle.
    • Make sure the laptop is disconnected and turned completely off.
    댓글 쓰기
  2. Sony Vaio PCG-F420 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by following these steps.
    • Pull the plastic cover down (indicated by the arrow on the cover) and then swing it upwards to reveal the battery compartment.
    • The battery can now be removed by pulling it.
    댓글 쓰기
  3. Sony Vaio PCG-F420 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw holding the RAM cover down.
    댓글 쓰기
  4. Sony Vaio PCG-F420 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to lift the covering, revealing the RAM modules inside the computer.
    댓글 쓰기
  5. Sony Vaio PCG-F420 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the RAM currently inside the computer, gently pull out the white tabs on each side of the RAM module.
    • The RAM will pop up at an angle where it can be pulled out without damaging the socket.
    • Remove the RAM module by pulling at the same angle the RAM is at.
    댓글 쓰기
  6. Sony Vaio PCG-F420 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To insert the new RAM module, match the notch in the middle of the gold edge of the RAM to the notch in the laptop.
    • Insert the RAM at the same angle the other module came out at and make sure the end of the ram is actually in the slot. Gently push down on the RAM until it clicks in.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Therin Irwin
회원 가입일: 04/19/10
22 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G77
5 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 2,725
