주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over so its underside is facing upwards and visible.
    댓글 쓰기
  2. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you flip the laptop over, make sure the right tab is pushed upwards to unlock it.
    • Use your left hand to push up the left tab to release the battery.
    댓글 쓰기
  3. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After the battery is released, locate the small gap where the battery and the shell meet. Then lift the gap up and rotate the battery up and away from yourself.
    댓글 쓰기
  4. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery away.
    댓글 쓰기
  5. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the single 3mm screw to remove the RAM panel.
    댓글 쓰기
  6. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use both hands to unlock the clips that are securing the RAM.
    • The RAM will pop out from the slot when release the clip. After unlocking, slide out the RAM from their slots.
    • When inserting new RAM do not forget the put the clips back on.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Edward Briseno
회원 가입일: 09/26/22
896 평판
안내서 6개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 회원
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 516
