주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Vaio Tap 11 화면 카메라 모듈 교체
조회수: 1.7천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
31
지난 30일:
117
전체 시간:
1,673
댓글: 5
4 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
세부 사항 누락
해당 안내서의 세부 사항 몇이 누락되었습니다. 도구, 난이도, 또는 시간에 대한 정보를 추가하여 사용자들을 도와주십시오.
필요한 것
도구
이 안내서를 통해 기기에서 화면을 분리하여 카메라 모듈의 위치를 찾을 수 있습니다. 다음 단계에서는 화면에 있는 카메라 모듈을 제거하기 위해 필요한 부품을 분리하는 방법을 설명합니다.
    1. Sony Vaio Tap 11 화면 카메라 모듈 교체, 스크린 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 왼쪽 가장자리에 있는 HDMI/USB 포트 커버를 여는 것으로 시작하세요.
      • 포트 커버 아래에 있는 3 mm 길이의 #000 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio Tap 11 화면 카메라 모듈 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 윗면에 있는 Micro SD 슬롯을 찾아 여세요.
      • 덮개 아래에 있는 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Vaio Tap 11 화면 카메라 모듈 교체, 화면 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio Tap 11 화면 카메라 모듈 교체, 화면 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡착 컵을 화면 오른쪽 상단 영역에 부착하세요.
      • 당겨서 화면을 기기 본체에서 분리하세요.
      • 기기 본체에 여전히 연결되어 있는 전면 카메라 케이블을 주의하세요.
      • 디스플레이 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony Vaio Tap 11 화면 카메라 모듈 교체, 화면 카메라 모듈 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 책장을 넘기듯이 조심스럽게 기기를 뒤집어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio Tap 11 화면 카메라 모듈 교체, 카메라 케이블 분리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 뒷면에서 카메라 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Vaio Tap 11 화면 카메라 모듈 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모듈 왼쪽 측면에 있는 3 mm 필립스 #000 나사 1개를 제거하세요.
      • 전면 패널 어셈블리에서 모듈을 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Nick Catanzarite
회원 가입일: 09/16/15
188 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 회원들
안내서 120개를 작성함
1가이드 댓글
Is it possible to replace the camera module with a different one? I think that it is a usb camera. I would like to replace it a newer sony model.
Matthew Harper - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 31
지난 30일: 117
전체 시간: 1,673
