주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement
필요한 것
    1. Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement, Screen Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Begin by opening the HDMI/USB port cover on the left edge.
      • Remove the three #000 headed, 3 mm long screws located underneath the port cover.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate and open the Micro SD slot on the top side of the device.
      • Remove the two screws located beneath the cover.
      댓글 쓰기
    3. Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Attach the suction cup to the top right area of the screen.
      • Pull to separate the screen from the rest of the device.
      • Be aware of the front camera cable that is still connected to the rest of the device.
      • Detach the display ribbon cable.
      댓글 쓰기
    1. Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement, Screen Camera Module Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip device upward carefully like you are turning the page of a book.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the camera cable from the device backing.
      댓글 쓰기
    3. Sony Vaio Tap 11 Screen Camera Module Replacement Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single 3 mm Phillips #000 screw on the left side of the module.
      • Remove the module from the front panel assembly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nick Catanzarite
회원 가입일: 09/16/15
188 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 회원들
안내서 20개를 작성함
1가이드 댓글
Is it possible to replace the camera module with a different one? I think that it is a usb camera. I would like to replace it a newer sony model.
Matthew Harper - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 58
전체 시간: 1,367
