주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체
조회수: 3.1천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
29
지난 30일:
121
전체 시간:
3,056
댓글: 4
4 comments on steps.
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
도구
    1. Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체, 스크린 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 왼쪽 가장자리에 있는 HDMI/USB 포트 커버를 여는 것으로 시작하세요.
      • 포트 커버 아래에 있는 3 mm 길이의 #000 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 윗면에 있는 Micro SD 슬롯을 찾아 여세요.
      • 덮개 아래에 있는 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체, 화면 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체, 화면 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡착 컵을 화면 오른쪽 상단 영역에 부착하세요.
      • 당겨서 화면을 기기 본체에서 분리하세요.
      • 기기 본체에 여전히 연결되어 있는 전면 카메라 케이블을 주의하세요.
      • 디스플레이 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체, 솔리드 스테이트 디스크: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬 옆에 위치한 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 기기 오른쪽, 배터리 위쪽이자 Wi-Fi 칩 아래에 있는 SSD를 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SSD 오른쪽 가장자리에 있는 3 mm 필립스 나사(#000) 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SSD를 오른쪽으로 살짝 들어 올리듯 당겨서 후면 조립체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체, Wi-Fi 모듈: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체, Wi-Fi 모듈: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체, Wi-Fi 모듈: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드와 SSD 상단에 위치한 도터보드를 연결하는 주황색 리본 케이블을 분리하며 시작하세요.
      • 분리될 때까지 양쪽을 부드럽게 잡아당긴 다음, 반대쪽 끝을 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주황색 리본 케이블 아래에 있던 회색 폼 분리대를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 와이파이 모듈을 고정하고 있는 은색 3 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 오른쪽의 검은색 및 회색 안테나 케이블을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Sony Vaio Tap 11 Wi-Fi 모듈 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모듈을 오른쪽으로 부드럽게 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Alexander Bridges
회원 가입일: 09/16/15
1,241 평판
안내서 7개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 회원들
안내서 120개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 29
지난 30일: 121
전체 시간: 3,056
